Xiaomi 14 Ultra Mein Foto-Erfahrungen mit dem 14 Ultra
Michael Lang
Was mich am 14 Ultra mit Griff (als Fotograf) extrem stört: Wenn man mit dem Griff fotografiert, dann deswegen, weil die Bedienung mit Knöpfen und Rädchen angenehmer ist. Wenn dann aber jede unabsichtliche Berührung des Displays die per Knopf und/oder Wippe gemachten Einstellungen wieder verändern kann, ist das extrem störend. Kennt jemand eine App oder vielleicht sogar eingebaute, aber von mir unentdeckte Lösung, mit der man bei angestecktem Griff die Touchbedienung des Display ausschalten kann?
Philipp ZH
Das Abstecken des Griffs um dessen Akku zu schonen ist daher Unsinn, denn dafür wird der nicht austauschbare Akku im Smartphone entladen und "abgenutzt".
Du scheinst mit dem Energiemanagement vertraut zu sein.
Hast du ein Erklärung, warum beim ausgeschalteten Handy der Griffakku über Nacht entleert wird, in getrenntem Zustand aber beide Akkus aum Morgen auf 100% stehen ?
Michael Lang
Was meinst du genau mit "ausgeschalteten Handy"? Standby oder ganz heruntergefahren?
Ist der Griff angesteckt, versorgt er in der Nacht das Smartphone mit dem geringen Strom, den das Smartphone für den Standby braucht (da laufen immer ein paar Prozesse im Hintergrund, sonst müsste man das Smartphone ja jeden Morgen komplett neu starten und es würde dann z.B. die Wecker-App nicht funktionieren). Weil der Handgriff-Akku aber viel kleiner als der Smartphoneakku ist, ist diese geringe Entleerung deutlich zu sehen (bei mir pro Nacht so um ein Drittel des Griff-Akkus). Ist der Griff nicht angesteckt, entleert sich in der Nacht dafür der Akku des Smartphones um ein paar Prozent, nur fällt es da wegen der viel höheren Akkukapazität weniger auf, ist bei mir aber durchaus zu erkennen.
Ist das Ultra ganz heruntergefahren (also tatsächlich ausgeschaltet) sollte ein angesteckter Kameragriff keinen Strom verbrauchen. Theoretisch könnte in diesem Fall noch die USB-Schnittstelle des Griffs Strom ziehen, wenn der Griff den Smartphonestatus aktiv überwacht. Da ich mein Ultra nie ganz ausschalte, habe ich da aber keine eigenen Erfahrungswerte.
(Ich kontrolliere den Ladezustand übrigens immer mit dem Xiaomi-Widget "Sicherheit")
Philipp ZH
Danke für die Angaben.
Für diesen Test habe ich das Handy komplett heruntergefahren und der Griff getrennt. Daher ist der Handyakku ja auch noch bei 100%, ebenso der Griffakku.
Heruntergefahren und Griff dranlassen, Handyakku 100%, Griffakku bei 2%.
Ich warte diesbezüglich schon lange auf eine Antwort des Supports und werde diese natürlich mitteilen.
Abgesehen von übichen Zickereien bin ich aber von der Fotoleistung des Handies nach wie vor begeistert.
Michael Lang
Ich habe das Experiment selbst nachvollzogen:
1. Griff auf 100 % geladen, Smartphone auf 80 % geladen (meine Standard-Einstellung).
2. Smartphone komplett heruntergefahren, Griff angesteckt gelassen.
3. Nach ca. 8 Stunden Smartphone wieder gestartet und Ladezustände geprüft. Ergebnis: Smartphone war zu 100 % geladen (also +20 % gegenüber Zustand beim Herunterfahren) und Griff-Akku bis auf ca. 5 % entladen.
Fazit: In meinem Fall ist die Entladung des Griffs der Aufladung des Smartphone-Akkus geschuldet. Allerdings wurde meine User-Einstellung auf 80 % des Hauptakkus ignoriert und das Smartphone voll aufgeladen.
Da ich die Frage so verstanden habe, dass die Entladung wohl auch dann erfolgt, wenn der Smartphone-Akku bei Abschaltung bereits bei 100 % lag, kann ich mir das Ganze nur so erklären, dass der Schutz vor Überladung bei komplett heruntergefahrenem Smartphone nicht mehr greift, weil dieser Schutz nicht per Hardware, sondern nur per Firmware realisiert wurde - die bei heruntergefahrenem Smartphone logischerweise nicht mehr funktioniert.
Dann könnte eine Überladung des Smartphone-Akkus stattfinden, die aber nicht angezeigt werden würde (maximale Anzeige 100 %), den Griff-Akku aber dennoch entleeren würde. Dafür spricht auch die relativ schnelle Entladung des Griffs bis auf wenige Prozent (was bei mir im Standby des Smartphones auch nach einer langen Nacht nicht annähernd der Fall ist). Das wäre zwar eine konstruktive Schwachstelle, die aber im normalen Betrieb nicht stört, da man ein Smartphone normalerweise nur dann komplett herunterfährt, wenn man es längere Zeit nicht benutzen will.
Definitiv funktioniert der Akkuschutz im Standby meiner Erfahrung nach auch bei angestecktem Griff, wie weiter oben schon beschrieben (im Standby bleibt bei mir der Ladezustand des Smartphones konstant bei 80 %).
