<<< System >>>
Hersteller: Xiaomi
Modell: Redmi Note 3
Marke: Xiaomi
Board: msm8952
Gerät: kate
Hardware: qcom
Platform: msm8952
Produkt: kate
Seriennummer: 89433050
Installierter RAM: 3 GB
Gesamter Speicher: 2848 MB
Verfügbarer Speicher: 1259 MB
Interner gesamter Massenspeicher: 23,98 GB
Interner freier Massenspeicher: 13,23 GB
Externer gesamter Massenspeicher: 14,45 GB
Externer freier Massenspeicher: 12,07 GB
Geräte Besonderheiten: android.hardware.audio.output
android.hardware.bluetooth
android.hardware.bluetooth_le
android.hardware.camera
android.hardware.camera.any
android.hardware.camera.autofocus
android.hardware.camera.flash
android.hardware.camera.front
android.hardware.consumerir
android.hardware.ethernet
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.microphone
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.sensor.accelerometer
android.hardware.sensor.compass
android.hardware.sensor.gyroscope
android.hardware.sensor.light
android.hardware.sensor.proximity
android.hardware.sensor.stepcounter
android.hardware.sensor.stepdetector
android.hardware.telephony
android.hardware.telephony.cdma
android.hardware.telephony.gsm
android.hardware.touchscreen
android.hardware.touchscreen.multitouch
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand
android.hardware.usb.accessory
android.hardware.usb.host
android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
android.software.app_widgets
android.software.backup
android.software.connectionservice
android.software.device_admin
android.software.home_screen
android.software.input_methods
android.software.live_wallpaper
android.software.managed_users
android.software.midi
android.software.print
android.software.sip
android.software.sip.voip
android.software.voice_recognizers
android.software.webview
com.securespaces.android.feature.encryption
com.securespaces.android.feature.hidden_space
com.securespaces.android.feature.notification_badges
com.securespaces.android.platform.full
com.securespaces.android.platform.v34
com.securespaces.android.platform.v35
com.securespaces.android.platform.v40
com.securespaces.android.platform.v40.103
com.securespaces.android.sdk10
com.securespaces.android.sdk11
com.securespaces.android.sdk12
com.securespaces.android.sdk13
com.securespaces.android.sdk14
<<< CPU >>>
SoC Modell: Qualcomm Snapdragon 650 (MSM8956)
Kern Architektur: 4x ARM Cortex-A53 @ 1401 MHz
2x ARM Cortex-A72 @ 1804 MHz
Herstellungsprozess: 28 nm
Befehlssatz: 64-bit ARMv8-A
CPU Revision: r0p0
CPU Kerne: 6
CPU Taktbereich: 400 - 1804 MHz
Kern 1 Takt: 1401 MHz
Kern 2 Takt: 1401 MHz
Kern 3 Takt: 1401 MHz
Kern 4 Takt: 1401 MHz
Kern 5 Takt: 883 MHz
Kern 6 Takt: 883 MHz
CPU Auslastung: 57 %
Skalierender Regler: interactive
Unterstützte ABIs: arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabi
Unterstützte 32-bit ABIs: armeabi-v7a, armeabi
Unterstützte 64-bit ABIs: arm64-v8a
AES: Unterstützt
NEON: Unterstützt
SHA1: Unterstützt
SHA2: Unterstützt
<<< Anzeige >>>
Bildschirm Auflösung: 1080 × 1920
Panel ID: tianma nt35596 1080p video mode dsi panel
Bildschirm Größe: 70 mm × 128 mm
Bildschirm Diagonale: 5,74 zoll
Pixel Dichte: 384 dpi (xxhdpi)
xdpi / ydpi: 392 / 381 dpi
GPU Hersteller: Qualcomm
GPU Renderer: Adreno (TM) 510
Aktueller GPU Takt: 266 MHz
GPU Taktbereich: 266 - 600 MHz
GPU Auslastung: 0 %
Skalierender Regler: msm-adreno-tz
Auffrischungsrate: 60 Hz
Standard Ausrichtung: Hochformat
OpenGL ES Version: 3.1
GPU Version: OpenGL ES 3.1 V@139.0 (GIT@Ibc10b8cc61)
OpenGL ES Erweiterungen: GL_OES_EGL_image
GL_OES_EGL_image_external
GL_OES_EGL_sync
GL_OES_vertex_half_float
GL_OES_framebuffer_object
GL_OES_rgb8_rgba8
GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture
GL_AMD_compressed_ATC_texture
GL_KHR_texture_compression_astc_ldr
GL_KHR_texture_compression_astc_hdr
GL_OES_texture_compression_astc
GL_OES_texture_npot
GL_EXT_texture_filter_anisotropic
GL_EXT_texture_format_BGRA8888
GL_OES_texture_3D
GL_EXT_color_buffer_float
GL_EXT_color_buffer_half_float
GL_QCOM_alpha_test
GL_OES_depth24
GL_OES_packed_depth_stencil
GL_OES_depth_texture
GL_OES_depth_texture_cube_map
GL_EXT_sRGB
GL_OES_texture_float
GL_OES_texture_float_linear
GL_OES_texture_half_float
GL_OES_texture_half_float_linear
GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV
GL_EXT_texture_sRGB_decode
GL_OES_element_index_uint
GL_EXT_copy_image
GL_EXT_geometry_shader
GL_EXT_tessellation_shader
GL_OES_texture_stencil8
GL_EXT_shader_io_blocks
GL_OES_shader_image_atomic
GL_OES_sample_variables
GL_EXT_texture_border_clamp
GL_EXT_multisampled_render_to_texture
GL_OES_shader_multisample_interpolation
GL_EXT_texture_cube_map_array
GL_EXT_draw_buffers_indexed
GL_EXT_gpu_shader5
GL_EXT_robustness
GL_EXT_texture_buffer
GL_EXT_shader_framebuffer_fetch
GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil
GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array
GL_OES_sample_shading
GL_OES_get_program_binary
GL_EXT_debug_label
GL_KHR_blend_equation_advanced
GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent
GL_QCOM_tiled_rendering
GL_ANDROID_extension_pack_es31a
GL_EXT_primitive_bounding_box
GL_OES_standard_derivatives
GL_OES_vertex_array_object
GL_EXT_disjoint_timer_query
GL_KHR_debug
GL_EXT_YUV_target
GL_EXT_sRGB_write_control
GL_EXT_texture_norm16
GL_EXT_discard_framebuffer
GL_OES_surfaceless_context
GL_OVR_multiview
GL_OVR_multiview2
GL_EXT_texture_sRGB_R8
GL_KHR_no_error
GL_EXT_debug_marker
GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture
GL_EXT_buffer_storage
<<< Netzwerk >>>
<< Telefonie >>
Telefon Typ: GSM
Netzwerk Betreiber Name: Swisscom
Netzwerk Betreiber Code: 22801
Netzwerk Betreiber Land: Schweiz
SIM Anbieter Name: Swisscom
SIM Anbieter Code: 22801
SIM Anbieter Land: Schweiz
SIM Status: Bereit
Netzwerk Typ: LTE
Daten Verbindungs Status: Verbunden
Daten Aktivität: Ein + Aus
Gerät ist im Datenroaming: Nein
ICC Karte: Vorhanden
<< Wi-Fi >>
Festgestellt: Deaktiviert
<<< Akku >>>
Stromquelle: Akku
Wert: 73 %
Status: Entlade
Allgemeinzustand: Gut
Technologie: Li-poly
Temperatur: 29,0°C
Spannung: 4,009 V
Entladeanteil: 323 mA
Kapazität (ermittelt von Android): 4000 mAh
<<< Android >>>
Android Version: 6.0.1 (Marshmallow)
API Level: 23
Android Security Patch Level: 2016-08-01
Rooted Gerät: Nein
Android ID: 61063f3bf391f6e5
Baseband: .TA.2.1.c8-00006-8976_GEN_PACK-1
Build ID: MMB29M
Code Name: REL
Fingerprint:
Xiaomi/kate/kate:6.0.1/MMB29M/V8.0.4.0.MHRMIDG:user/release-keys
Zunehmend: V8.0.4.0.MHRMIDG
Java Runtime Version: Android Runtime 0.9
Java VM Version: ART 2.1.0
Java VM Heap Size: 192 MB
Kernel Architektur: armv8l
Kernel Version: 3.10.84-perf-g9f82968 (builder@c3-miui-ota-bd72.bj) (gcc
version 4.9.x-google 20140827 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Oct
13 14:38:45 CST 2016
Tags: release-keys
Typ: user
Google Play Services Version: 9.8.77 (448-135396225)
OpenSSL Version: BoringSSL
ZLib Version: 1.2.8
ICU CLDR Version: 27.0.1
ICU Library Version: 55.1
ICU Unicode Version: 7.0
Android Sprache: Deutsch (Deutschland)
Eingestellte Zeitzone: Mitteleuropäische Sommerzeit (UTC+02:00)
Laufzeit: 03:53:27
<<< Geräte >>>
<< Hintere Kamera >>
Auflösung: 15,9 MP (4608 × 3456)
Focal Length: 3,57 mm
Focus Modes: auto, infinity, infinity, macro, continuous-video,
continuous-picture
Video Stabilization: Nicht unterstützt
Zoom: Unterstützt
Auto Belichtungssperre: Unterstützt
Auto Weißabgleichssperre: Unterstützt
Flash: Unterstützt
<< Vordere Kamera >>
Auflösung: 5,0 MP (2592 × 1944)
Focal Length: 2,63 mm
Focus Modes: fixed, infinity
Zoom: Unterstützt
Flash: Nicht unterstützt
<< Fingerprint Scanner >>
Hersteller: FPC
Modell: FPC102x
<< OpenCL-Geräte - QUALCOMM Adreno(TM) >>
Gerätename: QUALCOMM Adreno(TM)
Geräteart: GPU
Gerätehersteller: QUALCOMM
Gerätehersteller ID: 0xBF4D3C4B
Geräteversion: OpenCL 2.0 Adreno(TM) 510
Geräteprofil: Voll
Treiberversion: OpenCL 2.0 QUALCOMM build: commit #4ad80b1 changeid
#Ibc10b8cc61 Date: 04/14/16 Thu Local Branch: mybranch19231206 Remote
Branch: quic/LA.BR.1.3.3_rb2.15 Compiler E031.29.00.01
OpenCL C Version: OpenCL C 2.0 Adreno(TM) 510
Taktrate: 1 MHz
Berechnungseinheiten: 2
Address Space Size: 32-bit
Max 2D Bildgröße: 16384 × 16384
Max 3D Bildgröße: 16384 × 16384 × 2048
Max Bild Array-Größe: 2048
Max Bild Buffer-Größe: 134217728
Max Samplers: 16
Max Work-Item Größe: 1024 × 1024 × 1024
Max Work-Group Größe: 1024
Max Global Variable Größe: 64 KB
Bevorzugte globale Variablen Gesamtgröße: 1 MB
Max Argument Größe: 1 KB
Max konstante Buffer Größe: 64 KB
Max konstante Argumente: 8
Max Pipe Argumente: 16
Max Printf Buffer Größe: 1 MB
Native ISA Vektor Breite: char1, short1, int1, half1, float1
Bevorzugte Native Vektor Breite: char1, short1, int1, long1, half1, float1
Profiling Timer Auflösung: 1000 ns
OpenCL Library: /system/vendor/lib/libOpenCL.so
Globaler Speicher: 1458294 KB
Globaler Zwischenspeicher: 32 KB (Read/Write, 64-byte line)
Lokaler Speicher: 32 KB
Max Speicherobjekt Reservierungsgröße: 373323264 bytes
Speicher Base Adressen Anpassung: 1024-bit
Min Datentyp Anpassung: 128 bytes
Bild Reihenabstand Anpassung: 64 pixels
Bild Base Adressen Anpassung: 64 pixels
Bevorzugte Platform Atomic Anpassung: 128 bytes
Befehlswarteschleife Out Of Order Ausführung: Aktiviert
Befehlswarteschleife Profiling: Aktiviert
Compiler Verfügbar: Ja
Fehlerkorrektur: Nicht unterstützt
Abbilder: Unterstützt
Kernel Ausführung: Unterstützt
Linker Verfügbar: Ja
Little-Endian Gerät: Ja
Native Kernel Ausführung: Nicht unterstützt
SVM Atomics: Nicht unterstützt
SVM Coarse Grain Buffer: Unterstützt
SVM Fine Grain Buffer: Nicht unterstützt
SVM Fine Grain System: Nicht unterstützt
Einheitlicher Speicher: Ja
OpenCL Erweiterungen: cl_khr_3d_image_writes
cl_img_egl_image
cl_khr_byte_addressable_store
cl_khr_depth_images
cl_khr_egl_event
cl_khr_egl_image
cl_khr_fp16
cl_khr_gl_sharing
cl_khr_global_int32_base_atomics
cl_khr_global_int32_extended_atomics
cl_khr_local_int32_base_atomics
cl_khr_local_int32_extended_atomics
cl_khr_image2d_from_buffer
cl_khr_mipmap_image
cl_khr_srgb_image_writes
cl_khr_subgroups
cl_qcom_create_buffer_from_image
cl_qcom_ext_host_ptr
cl_qcom_perf_hint
cl_qcom_read_image_2x2
cl_qcom_android_native_buffer_host_ptr
cl_qcom_ion_host_ptr
Keine USB Geräte gefunden.
Keine CUDA Geräte gefunden.
Keine Vulkan geräte gefunden.
Keine PCI Geräte gefunden.
<<< Temperatur >>>
bms: 29,7°C
battery: 29,7°C
boardtemp: 31,0°C
xo_therm: 33,0°C
xo_therm_buf: 33,0°C
case_therm: 31,0°C
tsens_tz_sensor0: 42,0°C
tsens_tz_sensor1: 42,0°C
tsens_tz_sensor2: 41,0°C
tsens_tz_sensor3: 43,0°C
tsens_tz_sensor4: 44,0°C
tsens_tz_sensor5: 43,0°C
tsens_tz_sensor6: 44,0°C
tsens_tz_sensor7: 42,0°C
tsens_tz_sensor8: 44,0°C
tsens_tz_sensor9: 48,0°C
tsens_tz_sensor10: 41,0°C
pm8950_tz: 37,3°C
pm8004_tz: 37,0°C
pa_therm0: 32,0°C
Akku: 29,0°C
<<< Sensoren >>>
BMI160 Accelerometer:
YAS537 Magnetometer:
YAS537 Magnetometer Uncalibrated:
BMI160 Gyroscope:
BMI160 Gyroscope Uncalibrated:
stk3x1x alsprx: 5,0 cm
stk3x1x alsprx:
YAS537 Magnetometer -Wakeup Secondary:
YAS537 Magnetometer Uncalibrated -Wakeup Secondary:
BMI160 Gyroscope Uncalibrated -Wakeup Secondary:
stk3x1x alsprx -Non Wakeup Secondary: 5,0 cm
stk3x1x alsprx -Wakeup Secondary:
Gravity:
Linear Acceleration:
Rotation Vector:
Step Detector:
Step Counter:
Significant Motion Detector:
Game Rotation Vector:
GeoMagnetic Rotation Vector:
Orientation:
Tilt Detector:
Gravity -Wakeup Secondary:
Linear Acceleration -Wakeup Secondary:
Rotation Vector -Wakeup Secondary:
Step Detector -Wakeup Secondary:
Step Counter -Wakeup Secondary:
Game Rotation Vector -Wakeup Secondary:
GeoMagnetic Rotation Vector -Wakeup Secondary:
Orientation -Wakeup Secondary:
AMD:
RMD:
Basic Gestures:
Facing:
Pedometer:
Motion Accel:
Coarse Motion Classifier:
<<< Apps >>>
20 Minuten: ch.iAgentur.i20Min(v8.0.4)
2048: com.androbros.puzzle2048eng(v3.09)
AIDA64: com.finalwire.aida64(v1.41)
Alto: com.noodlecake.altosadventure(v1.3.6)
Angry Birds: com.rovio.angrybirdsrio(v2.6.2)
Angry Birds 2: com.rovio.baba(v2.9.0)
App des Tages: com.appturbo.appoftheday2015(v3.8.12)
AppGratis: com.imediapp.appgratisv3(v3.1.3)
AppSales: net.tsapps.appsales(v5.3)
AppZapp: de.appzapp.app(v1.57)
BADLAND: com.frogmind.badland(v3.2.0.23)
BADLAND2: com.frogmind.badland2.cmcm(v1.0.0.1037)
Balanse: no.statnett.balanse(v2.1)
Bridge Construction Simulator: pl.aidemmedia.RealisticBridge(v1)
Browser: com.android.browser(v8.1.4)
Clash Royale: com.supercell.clashroyale(v1.5.0)
Cut the Rope Time Travel: com.zeptolab.timetravel.free.google(v1.5.2)
Cut the Rope: Magic: com.zeptolab.ctrm.free.google(v1.4.1)
Duolingo: com.duolingo(v3.33.1)
Evernote: com.evernote(v7.9.5)
Facebook: com.facebook.katana(v65.0.0.42.81)
Fleksy: com.syntellia.fleksy.keyboard(v8.3.2)
Gems of War: air.com.and.games505.gemsofwar(v2.1.005 (20160902_221833))
Google Play Spiele: com.google.android.play.games(v3.7.24 (3051774-04
Google-Eingabe für Pinyin:
com.google.android.inputmethod.pinyin(v4.1.1.97736064-armeabi-v7a)
GyroSphere: com.pronetis.gyrosphere(v1.4.4)
HERE WeGo: com.here.app.maps(v2.0.10806)
Hintergrundbilder Karussell: com.mfashiongallery.emag(vM716051600-G)
Instagram: com.instagram.android(v9.6.0)
IQ Mission: com.YummyFactory.IQMission(v1.3)
Jango Radio: com.jangomobile.android(v6.0.4)
KLO Bugreport: com.miui.klo.bugreport(v1.0.36)
mab: com.xiaomi.ab(v1.1.1)
MCSM: com.telltalegames.minecraft100(v1.33)
MeteoSwiss: ch.admin.meteoswiss(v1.4.1)
Mi Fernbedienung: com.duokan.phone.remotecontroller(v5.1.4a)
Monkus: com.emm.monkus(v1.1)
MSQRD: me.msqrd.android(v1.8.3)
Musik: com.miui.player(v2.6.14)
Notizen: com.google.android.keep(v3.3.404.0)
Nova Launcher: com.teslacoilsw.launcher(v4.3.1)
Open Camera: net.sourceforge.opencamera(v1.34)
Outfolded: com.threesprockets.outfolded(v1.0.7)
Phonto: com.youthhr.phonto(v1.7.7)
Pixlr: com.pixlr.express(v3.0.3)
Plants Vs Zombies 2: com.ea.game.pvz2_row(v5.3.1)
Plants vs. Zombies FREE: com.ea.game.pvzfree_row(v1.1.60)
Pokémon GO: com.nianticlabs.pokemongo(v0.41.4)
Prisma: com.neuralprisma(v1.1.56)
Quik: com.stupeflix.replay(v1.3.1.2060-338e071)
Quip: com.quip.quip(v4.8.2)
Rayman Adventures: com.ubisoft.raymanadventures(v1.6.0)
ricardo.ch: com.qxl.Client(v7.1.
Runtastic: com.runtastic.android(v7.0.2)
SBB Mobile: ch.sbb.mobile.android.b2c(v5.3.1.2 )
Simplenote: com.automattic.simplenote(v1.5.1)
slither.io: air.com.hypah.io.slither(v1.4.
Snapseed: com.niksoftware.snapseed(v2.11.0.135454541)
Stack: com.ketchapp.stack(v2.1)
SwiftKey factory settings: com.swiftkey.swiftkeyconfigurator(v2.0.0.139)
SwiftKey Preloaded Languages: com.swiftkey.languageprovider(vnull)
SwiftKey Tastatur: com.touchtype.swiftkey(v6.2.1.149)
ToolWiz Photos: com.btows.photo(v9.2)
TowerMadness 2: com.limbic.towermadness2(v2.1.1)
Toy Defense 3: com.melesta.toydefense3(v1.24.2)
Train Conductor World: com.thevoxelagents.tc3(v1.6.5)
USB Settings: co.vincze.usbsettings(v1.6.2)
watson: ch.fixxpunkt.watson(v2.2)
WhatsApp: com.whatsapp(v2.16.275)
Whiz Racer: com.enigmagames.whizracer(v1.2)
WPS Office: cn.wps.moffice_eng(v9.2)
Wunderlist: com.wunderkinder.wunderlistandroid(v3.4.6)
Übersetzer: com.google.android.apps.translate(v5.4.0.RC10.132942120)
<<< Codecs >>>
OMX.google.mp3.decoder: audio/mpeg
OMX.google.amrnb.decoder: audio/3gpp
OMX.google.amrwb.decoder: audio/amr-wb
OMX.google.aac.decoder: audio/mp4a-latm
OMX.google.g711.alaw.decoder: audio/g711-alaw
OMX.google.g711.mlaw.decoder: audio/g711-mlaw
OMX.google.vorbis.decoder: audio/vorbis
OMX.google.opus.decoder: audio/opus
OMX.google.raw.decoder: audio/raw
OMX.google.aac.encoder: audio/mp4a-latm
OMX.google.amrnb.encoder: audio/3gpp
OMX.google.amrwb.encoder: audio/amr-wb
OMX.google.flac.encoder: audio/flac
OMX.google.gsm.decoder: audio/gsm
OMX.qcom.audio.encoder.evrc: audio/evrc
OMX.qcom.audio.encoder.qcelp13: audio/qcelp
OMX.qcom.video.encoder.hevc: video/hevc
OMX.qcom.video.encoder.avc: video/avc
OMX.qcom.video.encoder.mpeg4: video/mp4v-es
OMX.qcom.video.encoder.h263: video/3gpp
OMX.qcom.video.encoder.vp8: video/x-vnd.on2.vp8
OMX.qcom.audio.decoder.Qcelp13: audio/qcelp
OMX.qcom.audio.decoder.evrc: audio/evrc
OMX.qti.audio.decoder.flac: audio/flac
OMX.qcom.video.decoder.avc: video/avc
OMX.qcom.video.decoder.mpeg2: video/mpeg2
OMX.qcom.video.decoder.mpeg4: video/mp4v-es
OMX.qcom.video.decoder.h263: video/3gpp
OMX.qcom.video.decoder.vp8: video/x-vnd.on2.vp8
OMX.qcom.video.decoder.vp9: video/x-vnd.on2.vp9
OMX.qcom.video.decoder.hevc: video/hevc
OMX.google.mpeg4.decoder: video/mp4v-es
video/mp4v-esdp
OMX.google.h263.decoder: video/3gpp
OMX.google.h264.decoder: video/avc
OMX.google.hevc.decoder: video/hevc
OMX.google.vp8.decoder: video/x-vnd.on2.vp8
OMX.google.vp9.decoder: video/x-vnd.on2.vp9
OMX.google.h263.encoder: video/3gpp
OMX.google.h264.encoder: video/avc
OMX.google.mpeg4.encoder: video/mp4v-es
OMX.google.vp8.encoder: video/x-vnd.on2.vp8
<<< Verzeichnisse >>>
Daten: /data
Root: /system
Java Home: /system
Download/Cache Inhalt: /cache
<< Externer Massenspeicher >>
Primärer Externer Massenspeicher: /storage/emulated/0
Externe Dateien #1:
/storage/emulated/0/Android/data/com.finalwire.aida64/files
Externe Dateien #2:
/storage/ECB7-4454/Android/data/com.finalwire.aida64/files
Alarme: /storage/emulated/0/Alarms
DCIM: /storage/emulated/0/DCIM
Dokumente: /storage/emulated/0/Documents
Downloads: /storage/emulated/0/Download
Filme: /storage/emulated/0/Movies
Musik: /storage/emulated/0/Music
Erinnerungen: /storage/emulated/0/Notifications
Bilder: /storage/emulated/0/Pictures
Podcasts: /storage/emulated/0/Podcasts
Klingeltöne: /storage/emulated/0/Ringtones
<< Mount Points >>
/: Gerät: rootfs
Dateisystem: rootfs
Nur lesen
/dev: Gerät: tmpfs
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
/dev/pts: Gerät: devpts
Dateisystem: devpts
Lesen-Schreiben
/dev/memcg: Gerät: none
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
/dev/cpuctl: Gerät: none
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
/dev/cpuset: Gerät: none
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
/dev/usb-ffs/adb: Gerät: adb
Dateisystem: functionfs
Lesen-Schreiben
/proc: Gerät: proc
Dateisystem: proc
Lesen-Schreiben
/sys: Gerät: sysfs
Dateisystem: sysfs
Lesen-Schreiben
/sys/fs/selinux: Gerät: selinuxfs
Dateisystem: selinuxfs
Lesen-Schreiben
/sys/kernel/debug: Gerät: debugfs
Dateisystem: debugfs
Lesen-Schreiben
/sys/fs/cgroup: Gerät: none
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
/sys/fs/cgroup/memory: Gerät: none
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
/sys/fs/cgroup/freezer: Gerät: none
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
/var: Gerät: none
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
/acct: Gerät: none
Dateisystem: cgroup
Lesen-Schreiben
/mnt: Gerät: tmpfs
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
/mnt/runtime/default/emulated: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/mnt/runtime/read/emulated: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/mnt/runtime/write/emulated: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/mnt/media_rw/ECB7-4454: Gerät: /dev/block/vold/public:179,65
Dateisystem: vfat
Lesen-Schreiben
/mnt/runtime/default/ECB7-4454: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/mnt/runtime/read/ECB7-4454: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/mnt/runtime/write/ECB7-4454: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/system: Gerät: /dev/block/dm-0
Dateisystem: ext4
Nur lesen
/cust: Gerät: /dev/block/bootdevice/by-name/cust
Dateisystem: ext4
Lesen-Schreiben
/cache: Gerät: /dev/block/bootdevice/by-name/cache
Dateisystem: ext4
Lesen-Schreiben
/persist: Gerät: /dev/block/bootdevice/by-name/persist
Dateisystem: ext4
Lesen-Schreiben
/dsp: Gerät: /dev/block/bootdevice/by-name/dsp
Dateisystem: ext4
Lesen-Schreiben
/firmware: Gerät: /dev/block/bootdevice/by-name/modem
Dateisystem: vfat
Nur lesen
/data: Gerät: /dev/block/dm-1
Dateisystem: ext4
Lesen-Schreiben
/storage: Gerät: tmpfs
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
/storage/emulated: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/storage/ECB7-4454: Gerät: /dev/fuse
Dateisystem: fuse
Lesen-Schreiben
/storage/self: Gerät: tmpfs
Dateisystem: tmpfs
Lesen-Schreiben
<<< Systemdateien >>>
Buddy Info: /proc/buddyinfo
Build Properties: /system/build.prop
Character and Block Devices: /proc/devices
Befehlszeile: /proc/cmdline
CPU Informationen: /proc/cpuinfo
Default Properties: /default.prop
Ausführende Domains: /proc/execdomains
Dateisystem: /proc/filesystems
Frame Buffer Devices: /proc/fb
GPS Konfiguration: /system/etc/gps.conf
Hosts: /system/etc/hosts
Interrupts: /proc/interrupts
Eingabegeräte: /proc/bus/input/devices
I/O Ports: /proc/ioports
Kernel Version: /proc/version
Auslastungs Durchschnitt: /proc/loadavg
Gesperrte Dateien: /proc/locks
Speicher Informationen: /proc/meminfo
Speicher Karte: /proc/iomem
Sonstige Treiber: /proc/misc
Partitionen: /proc/partitions
PCI-Geräte: /proc/bus/pci/devices
Statistik: /proc/stat
Swap Spaces: /proc/swaps
Vold Fstab: /system/etc/vold.fstab
