Xiaomi 11T Mikrofon geht nicht mehr
Sirbuschi2003
Guten Tag bei meinen mi11 t 5g geht das Mikrofon beim Telefonieren nicht mehr beziehungsweise ganz leise. Im test geht das top Mikrofon back und Main nur ganz schwach. Was kann ich tun.
Danke
Hoschi
Hallo einfachste Lösung wäre wohl Dreck drin aber beide Gleichzeitig ja unwahrscheinlich. Irgendeine neue Hülle die verwendet wird? Spontan aufgetreten oder nach Software update? (aktuell verwendete Version aus Übersicht Telefon?)
Sirbuschi2003
Hi danke für die sch elle Antwort.
Nein die Hülle habe ich schon lange. Habe das Hände mit drucuft abgepustst keine Besserung. Naja das systemuodat vor 3 Wochen gemacht. Kann garnicht sagen ob ich seit dem telefoniert habe . Version 14.0. 1.0.
Eventuell werksresett? Update habe ich gestern nochmal drüber laufen lassen.
P. Z.
Selbiges Problem hatte ich bei meinem Poco X3 Pro.
Ich war zuerst vorsichtig mit einem Zahnstocher in der Mikrophon Öffnung.
Anschließend bin ich mit einer Zahnbürste drüber. Seitdem wieder wie neu.
Mit Druckluft wäre ich sehr vorsichtig. Im schlimmsten Fall schiebst du den Dreck noch tiefer rein.
Sirbuschi2003
Das habe ich auch schon probier. Kann es eventuell auch an dem Update liegen. Wie sind die microfone aufgebaut ist das auch eine Membrane nicht das ich die kaputt gemacht habe
Hoschi
Oder mit einem Staubsauger aber sanfte Stufe mal rangehen. Werksreset sollte immer die letzte Lösung sein es sei denn die Einrichtung macht nicht viel Arbeit. Sinnvoll bestimmt nach Android Update +neue Miui Version. Gibt es nicht schon ein neues Update 14.0.2.0?
Hoschi
Nein kein unlock das sind manchmal zunächst nur teilweise verbreitete Versionen (kann man probieren über eine Änderung der Regionseinstellung auf ein anderes Europäisches Land zu erhalten) oder es sind explizite Testversionen (pilot rom) dafür braucht man dann einen Xiaomi Account als Tester registriert zum installieren.
Sirbuschi2003
Danke ich probiere es mal aus. Hoffe das hilft. Da ich das Handy auf Baustellen benutze denke ich ehr das das Teil Schrott ist. Kann man das Mikrofon tauschen oder kann das nur xiaomi
P. Z.
Wenn du mit 8 bar direkt auf das Mikro geschossen hast, ist es schon wahrscheinlich, dass da eine Membrane zerstört wurde.
Frage doch mal in einen von den vielen Shops nach, die Handys reparieren.
