Redmi Note 4 X Xiaomi Redmi Note 4x (MTK) rooten
wano1987
Re: Xiaomi Redmi Note 4x mit CHINA MOBILE --ROOT
@voth99 nur nochmal zur Ifo:
Das Telefon habe ich einsperrt und habe zwei unterschiedliche MI Accounts genutzt. der erste Account wurde für Redmi 4X angewendet und das Handy erfolgreich umgestellt. Das Problem liegt an dem Redmi Note 4X (das Telefon ist schon entsperrt) aber lasst sich nicht rooten (auch wenn ich den Rom an C liegen habe).
Die Anleitung von trendingshenzen(und auf deutsch, die kann ich ja auch lesen: wg. 30 Tage)!
Hallo wano,
bist du sicher, dass du den Begriff "rooten" nicht vielleicht falsch verstehst?
Mit "rooten" meint man für gewöhnlich das Flashen einer SuperSU-ZIP-Datei aus dem Custom-Recovery heraus. Dazu braucht man nicht zwangsläufig einen per USB-Kabel verbundenen PC , sondern man legt die Datei auf dem Smartphone ab, wechselt in das z.B. TWRP-Recovery und "installiert" von dort aus die ZIP-Datei.
Zwingend dafür nötig:
- Entsperrter Bootloader, um ein Custom-Recovery flashen zu können
- Custom-Recovery (z.B. TWRP)
- SuperSU-ZIP-File
Ich habe das Gefühl, hier reden alle ein wenig aneinander vorbei :)
Grüße!
Marco
wano1987
Hier könnte man sehen was alles gemacht wurde. bild nummer 6 und 5 zeigen wo es hackt...
wenn ich das richtig sehe und nach der Rom Bezeichnung suche MBFCNED, dann wird mir diese für ein Redmi Note 4 x MTK nutzbar beschrieben.
Demzufolge kannst du zum flashen nicht das Miflash-Tool nutzen, sondern müsstest das SPF-Tool nutzen, da du einen MTK - Prozessor und keinen Snapdragon verbaut hast.
Hoffe das ich richtig liege, kannst ja nochmal schauen, ob du eine Prozessorbezeichnung rausbekommst.
Ansonsten mal hier unter Punkt C. schauen
http://en.miui.com/thread-565784-1-1.html
wano1987
an dem ist MediaTek Helio 20 verbaut,
wie komme ich bei deiner Anleitung an die deutsche Sprache?
Nurnai
Du hast versucht eine Rom für das Mido, das Redmi Note 4 mit Snapdragon zu flashen. Du mußt die Rom fürs Nikel nicht fürs Mido runterladen und flashen.
brauchst du die Anleitung in deutsch oder die Rom mit deutscher Sprache.
Ansonsten aus dem oberen Link der Anleitung unter Punkt C: "C. Fastboot Flashing Method - Redmi Note 4X (4GB+64GB) - MediaTek" folgen. Ist ja auch bebildert.
und dann hier: http://en.miui.com/a-234.html
eine der markierten ROms auswählen.
wano1987
ja, ich habe dann den Stabilen von nikel genommen, und es kommt nach dem Auswahl vom Telefon eine Meldung dass der Software zu alt ist. Mein Telefon ist nach den Fastboot Flashing bei der V8.5.7 geblieben....
Leider kann ich gerade nicht nachvollziehen, was du gemacht hast.
Hast du nur die Stable vom oberen link runtergeladen und wolltest diese über den updater des Telefons installieren oder hast du dich an die Beschreibung zum fastboot-flashen mit dem SPF-Tool gehalten und dann kam der Fehler?
Wenn nun die ROM für das "Nickel" korrekt ist und "Mido" falsch, dann sind wir nicht beim "Redmi Note 4 (QC) / 4x", sondern beim "Redmi Note 4 (MTK)", deshalb werde ich den Thread umbenennen und in den Redmi Note 4 (MTK)-Bereich verschieben.
Falls ich den Überblick verloren habe, bitte Info und wir biegen das wieder ... irgendwohin 8)
@wano1987:
wano1987 hat gesagt.:
...das Problem ist der lässt sich nicht roooten
Nach wie vor weiß ich nicht so recht, ob du alle Begrifflichkeiten korrekt verwendest, da du nicht auf jede möglicherweise klärende Frage eingehst und Screenshots zeigst, die unsereins beim erfolgreichen Entsperren noch nie zu Gesicht bekam.
Du sprichst vom "Rooten" und postest Bilder vom "Flashen", was auf gar keinen Fall dasselbe ist.
Bitte versuche zur Klärung beizutragen, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
Grüße aus dem Nebel,
Marco
balu_baer hat gesagt.:
Marco
Das ist ja ok balu, aber trotzdem belibt es ein Note 4 x mit MTK, wo es nun auch schon wieder zwei Bereich gibt die dazu beschrieben werden. ;) :Think:
Re: Xiaomi Redmi Note 4 (MTK) rooten
Danke; wir werden, nach vorhin erfolgter Recherche, auch den REDMI NOTE 4x-Bereich weiter aufteilen und die entsprechenden Threads verschieben.
Aber frei nach dem Motto: was du heute kannst besorgen....
Morgen :D
wano1987
Servus an allen,
könnte leider nichts Berichten war auf Dienstreise.
Erstmal, Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!
das mit MTK rom war lles soweit ok, nun habe ich Problem mit IMEI, ... also
wenn ich die Deutsche SIM-Karte reinstecke kommt die Meldung: ungültige IMEI, Telefonie geht gar nicht sowie die Anmeldung an MI konto...(IMEI wie es aussieht gelöcht und handy wieder gesperrt, das ensperren über Bootloaader funktionier nicht mehr... da ich mich nicht mehr(MI-Konto))
Habe die vorgeschlagene Anleitung genutzt von : Thommy
wenn jemand da Erfahrung hat bitte um die Rückmeldung
Nurnai
Die IMEI kannst du mit dem Maui Meta Tool wieder eintragen (habe aber leider keinen Link). Ob dafür der Bootloader entsperrt sein muß, weiß ich leider nicht.
Wenn ich das richtig sehe, braucht das Handy keinen entsperrten Bootloader, da es in einen Service-Modus über das oben genannte tool versetzt wird.
MTK treiber sind wichtig. Eine aktuelle ROM aus der die nvram-Datei gebraucht wird und deine IMEI`s zum zurückflashen.
Schein nicht so kompliziert zu sein, wie bei einem Snapdragon-Prozessor.
Viel Erfolg.
Sorry, Wano :W
Habe den Thread (hoffentlich) ein letztes Mal verschoben und umbenannt.
Sollte nun alles passen und ich drücke die Daumen, dass dein Problem gelöst werden kann :T
