Mi 9T / K20 MI9T hängt nach werkswiederherstellung (über TWRP) im Fastboot....
culi1972
moin moin, ich wieder :roll:
da mein MI11 jetzt läuft, wollte ich mein MI9T für den verkauf zurücksetzen.
beim zurücksetzen auf den werkszustand kam ich dann ins TWRP menü.
ich stieß auf eine beschreibung, was man unter dem erweiterten löschen anhaken muß.
gesagt, getan....bestätigt.
jetzt hängt mein MI9T im fastboot.
ich dachte mir TWRP wieder zu installieren, laut cmd fenster wurde es auch installiert. nur dort komm ich nicht hin..
francescos tool brach mit fehler ab.volume+/power um ins MI recovery zu kommen funzt nicht....
ich bin schon am verzweifeln...
habt ihr noch irgendwelche ideen wie ich mein MI9T wieder zum laufen bringen könnte.
danke im voraus
mdkeil
Ich gehe davon aus, dass der Bootloader offen ist, also via Mi-Flash einfach die aktuellste Stable-Rom (Global / EU) installieren und gut ist. Aber nicht den Haken bei "Clean and Lock" setzen.. den Bootloader kannst du später ja separat immer noch wieder schließen.
culi1972
bootloader ist offen, ja.
ich habe das zwischenzeitlich probiert, bricht immer mit einer fehlermeldung ab. habe alle drei möglichkeiten in dem flash-tool probiert.
mdkeil
Welche MIUI-Version benutzt Du denn? Als erstes würde ich auch den Dateipfad mal deutlich kürzen, wo das Fastboot-Rom abgelegt ist.. z.B. durch Verschieben bzw. Kürzung der Ordner-Namen..
Hast Du einen Intel oder AMD-Rechner? Ich frage, da es mit Ryzen-CPUs Probleme beim Flashen gibt, da die USB-Verbindung nicht stabil ist.. ggf. hilft der Wechsel des USB-Ports..
Der angezeigte fehler ist generell nicht problemtisch (da er meist am Ende auftaucht, wenn der eigentliche Flash-Vorgang bereits abgeschlossen ist)-- sollte er aber direkt am Anfang auftauchen, wurder der Flashvorgang garnicht erst gestartet-- ggfs mal das komplette Log zur Verfügung stellen..
culi1972
danke mal fürs input..
leider verwende ich die von dir angesprochenen ryzen cpu...hab auf den 2. port gewechselt
LOG-Datei ist folgende:
[12:20:58 b5523fe1]:MiFlash 2021.2.26.0
[12:20:58 b5523fe1]:vboytest index:1
[12:20:58 b5523fe1]:Thread id:9 Thread name:
[12:20:58 b5523fe1]:image path:C:\Users\thoma\Desktop\davinci_eea_global_images_V12.0.4.0.QFJEUXM
[12:20:58 b5523fe1]:Env android path:"C:\Users\thoma\Desktop\MiFlash20210226\Source\ThirdParty\Google\Android"
[12:20:58 b5523fe1]:sleep:cript :C:\Users\thoma\Desktop\davinci_eea_global_images_V12.0.4.0.QFJEUXM\flash_all.bat
[12:20:58 b5523fe1]:nene:hysical Memory Usage:3158016 Byte
[12:20:58 b5523fe1]:sleep:tart process id 11664 name cmd
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$if exist C:\Users\thoma\Desktop\davinci_eea_global_images_V12.0.4.0.QFJEUXM\images\anti_version.txt (for /F "delims==" %a in (C:\Users\thoma\Desktop\davinci_eea_global_images_V12.0.4.0.QFJEUXM\images\anti_version.txt) do (set CURRENT_ANTI_VER=%a ) )
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$(set CURRENT_ANTI_VER=1 )
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$if [1] EQU [] set CURRENT_ANTI_VER=0
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$for /F "tokens=2 delims=: " %i in ('fastboot -s devicename getvar anti 2>&1 | findstr /r /c:"anti:"') do (set version=%i )
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$(set version=1 )
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$if [1] EQU [] set version=0
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$set anticheck="antirollback check pass"
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$if 1 GTR 1 set anticheck="Current device antirollback version is greater than this pakcage"
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$echo "antirollback check pass" | findstr /r /c:"pass" ||
[12:20:58 b5523fe1]:info1:"antirollback check pass"
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$fastboot -s devicename getvar product 2>&1 | findstr /r /c:"^product: *davinci" || echo Missmatching image and device
[12:20:58 b5523fe1]:info1:nene:roduct: davinci
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$fastboot -s devicename getvar product 2>&1 | findstr /r /c:"^product: *davinci" || exit /B 1
[12:20:58 b5523fe1]:info1:$fastboot -s devicename erase boot ||
[12:20:59 b5523fe1]:info2:Erasing 'boot' OKAY [ 0.047s]
[12:20:59 b5523fe1]:info1:$fastboot -s devicename flash crclist C:\Users\thoma\Desktop\davinci_eea_global_images_V12.0.4.0.QFJEUXM\images\crclist.txt ||
[12:20:59 b5523fe1]:info2:Finished. Total time: 0.047s
[12:20:59 b5523fe1]:info2:sleep:ending 'crclist' (0 KB) OKAY [ 0.016s]
[12:20:59 b5523fe1]:info2:Writing 'crclist' OKAY [ 0.069s]
[12:20:59 b5523fe1]:info1:$fastboot -s devicename flash sparsecrclist C:\Users\thoma\Desktop\davinci_eea_global_images_V12.0.4.0.QFJEUXM\images\sparsecrclist.txt ||
[12:20:59 b5523fe1]:info2:Finished. Total time: 0.100s
[12:20:59 b5523fe1]:info2:sleep:ending 'sparsecrclist' (0 KB) OKAY [ 0.016s]
[12:20:59 b5523fe1]:info1:"Flash sparsecrclist error"
[12:20:59 b5523fe1]:info2:Writing 'sparsecrclist' FAILED (remote: 'update sparse crc list failed')
[12:20:59 b5523fe1]:info2:Fastboot: error: Command failed
[12:20:59 b5523fe1]:Begin FlashDone
[12:20:59 b5523fe1]:Error:"Flash sparsecrclist error"
[12:20:59 b5523fe1]:nene:rocess exit.
[12:21:03 b5523fe1]:FlashSuccess False
[12:21:03 b5523fe1]:isFactory False CheckCPUID False
[12:21:03 b5523fe1]:Before:FlashSuccess is False set IsUpdate:True set IsDone True
[12:21:03 b5523fe1]:after:FlashSuccess is False set IsUpdate:False set IsDone true
im screenshot siehst du auch die MIUI ROM welche ich draufspielen wollte.....irgendwie hab ich ein schlechtes gefühl
mdkeil
..könnte leider wirklich an der CPU liegen.. hast du eventuell die Möglichkeit, es auf einem anderen Rechner/Notebook zu versuchen..? Inwiefern es für Ryzen-CPUs bereits einen Fix bzw. Workaround gibt, weiß ich leider aktuell nicht.. habe aber zumindest vor kurzem gelesen, dass AMD ander einem entsprechenden Firmware-Update arbeitet.
culi1972
hmm, mal die nachbarin fragen :D
solange ich an keinen anderen pc komme, sind mir wohl die hände gebunden, hmm
trotzdem danke erstmal für deine hilfe.
ich gebe auf alle fälle bescheid, wie ich weiter verfahren werde.
culi1972
mir hat das ganze keine ruhe gelassen bzw. war die nachbarin wieder mal nicht zu hause :D
ich habe nach den fehlern in dem MI Flashtool gegoogelt und bin auf folgenden tipp gestossen..
flash_all batchdatei in der ROM editieren und folgendes einfügen:
nachdem ich das gemacht habe, habe ich den flashvorgang mit der auswahl "clean all" gestartet.
obwohl der flashvorgang wie oben abgebildet eigentlich mit einem error abschloß, bootete mein MI9T ganz normal...
ich kanns nicht ganz verstehen, bin aber unterm strich froh, dass mein MI9T wieder funzt :Dance:
jetzt läuft MIUI Global 12.0.4 Stabil 12.0.4.0 (QFJEUXM) auf dem gerät.
ich glaube man kann den thread schließen, außer jemand mag noch seinen senf dazu geben.
vielleicht treten solche fehlermeldungen noch bei anderen auf anderen devices auf.
abschließend noch folgende frage: bekommt das handy noch updates OTA oder nicht.
der bootloader ist ja noch offen.
danke fürs zuhören und euer input !!
mdkeil
Mit dem REM wird ja auch nur die Zeile übersprungen und daher nicht ausgeführt.. was auch geholfen hätte, ggf. eine ältere Mi-Flash Version zu verwenden.. manchmal muss man es auch nicht verstehen. Da du eine offizielle ROM geflasht hast, bekommst Du weiterhin OTA-Updates, die über das Mi-Recovery eingespielt werden.. daher ist der offene BL egal, solange ein offizielles Recovery installiert ist.
culi1972
alles klar.
das mit dem REM hab ich nicht gewußt, also was der bewirkt.
also werden die updates nicht automatisch ausgeführt?
wenn ich jetzt nämlich "auf updates prüfen" klicke, passiert nämlich gar nichts.
also auch nicht, dass ich die aktuelle ROM habe..
TIA
